首页 运动控制 运动控制
主题:求助三菱MR-J2S-500B自检不报警,注塑机启动就报错,伺服地址码b2不跳变为d2,正常的伺服都跳变
点击:1857 回复:4
接修一台三菱的伺服,故障如标题所示,求指点。如有能维修的大师也请留言。机器启动后,正常的伺服地址码都从b1,b2,b3,b4跳变为d1,d2,d3,d4,就这台500B的不跳变,随即注塑机电脑报警,提示该伺服异常。不知从哪里下手了
17-01-12 01:37
是不是编码器线脱落还是线路故障,查看一下伺服异常几点解决方案
17-01-12 08:28
现实b,说明伺服驱动器ready信号没有。检查下驱动器的外围接线信号有无问题。
17-01-12 11:24
通讯或者参数异常
17-01-12 13:35
谢谢版主和各位师傅的回复。问题出在伺服本身,外围电路肯定没有问题,因为换一台相同型号的伺服注塑机就可以正常工作。通讯应该也是正常的,这台伺服我连接电脑型号能识别,参数可以读出来。
17-01-13 23:04
