首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:透过工业以太网交换机能否实现多台控制器同时向一台控制器读写数据的
点击:957 回复:9
各位老师:
   请教一下,我现在有三台PLC控制器都要跟另外一台控制器做实时的数据交换,就是三台控制器要不断的读/写另外一台控制器不同地址段的数据,用以太网的交换机走Modbus TCP能够实现吗
17-01-11 16:50
如果实时性要求不高,可以考虑使用RS485网络通讯。
17-01-11 17:46
引用 qianjiansong 在 2017/1/11 16:50:29 发言【内容省略】
什么品牌,型号?
17-01-12 00:03
原则上来讲。一般的PLC网络设计,都是三级网络设计,其中以太网可以包括在第二层和第三层,而这两层一般情况都是可以做到这一点的。
17-01-12 00:05
不能实现,MODBUS不能实现多主战通讯。
如果你那一个控制器作为主站,跟这三台PLC通讯,三台PLC都作为从站,并且PLC和控制器都能支持MODBUS通讯的话,是可以的。
17-01-12 06:09
以太网Modbus TCP/IP应该是不存在主从的概念吧,一个是服务器Server,一个是客户端Client的,实现的话我认为应该是可以的,毕竟经过了交换机进行数据的转发,在这转发的过程中对同一个端口应该有一个先后的顺序,可能会影响一定的实时性,这是我的理解
17-01-12 08:08
modbus tcp是可以的
17-01-12 08:29
引用 qianjiansong 在 2017/1/12 8:08:44 发言【内容省略】
对的,服务器、客户机模式,在TCP是可以的,我看的不仔细,抱歉。
17-01-12 08:45
Modbus Tcp 可以实现!一个服务器和三个客户端!
17-01-12 08:52
三个做MASTER一个做SLAVE就可以了,另外要是你的PLC有两个以太网接口的话,不用交换机行
17-02-15 17:21
