西门子SIEMENS
主题:西门子1200PLC 寻址问题
点击:2914 回复:7
GAOYANG90050
本人第一次用博途V11,之前用的S7-200这回用s7-1200换换,感觉编程路子也差不多,就是这块那块的不清楚,凑活把程序弄出来来,上机没问题。现在要装个HMI,地址不知是多少,DB块是DB200,偏移量136,那HMI寻址是DB336还是别的?另外就是DB块的作用通俗能给说下,高手们给指导下
最后修改:
2017/1/11 11:31:16
17-01-11 09:58
fujifa
GAOYANG90050
在 2017/1/11 9:58:00 发言
【内容省略】
如果您坚持OB块而不是DB块的话,那么就OB块只能告诉您:OB用于执行程序,其中主程序为OB1。您的程序段只有在OB中才有可能被执行,仅此而已。
HAVE FUN!
17-01-11 10:01
cfm6662008
建议lz先看下系统手册吧,只有200的经验,要了解的不止寻址方式
17-01-11 12:13
gk_0
博途最大的优点就是变量可以直接拖拽,不妨试试,非常方便的说
17-01-11 16:15
qdppo
。。。。。200 和 1200 差别还是很大的。
我1200也只是玩了个三,四成。提醒楼主,玩1200 还是不要
把200的概念扯进来。1200更贴近300那边。
楼主的问题其实多看看1200的系统手册都能得到答案。
17-01-13 20:37
芥子心
如果是新项目,建议抛弃V11,用v13sp1update8,DB块是DB200,偏移量136,那HMI寻址是DB336。HMI寻址不是336,而是db200.dbw136,或者db200.dbd136,或者db200.dbx136.0,看你数据类型了。贴的图是real,那就是db200.dbd136
最后修改:
2017/1/15 14:50:03
17-01-15 14:29
w71412659
PORTAL都出到14了,建议升级,至少V13SP1。
DB块是DB200,偏移量136
意思就是,DB200.DBW136开始。PORTAL还有一种情况,你有没有勾选DB块中块优化这个选项,如果勾了,你压根就找不到具体的变量。但是很方面的一种方法,可以直接把DB块中的变量拖到HMI程序中,在DB块中的地址就不用你操心了,系统自己解决。
17-01-16 09:00
w71412659
还用200啊?我记得以前有用到300啊。搞一套1200来玩玩吧,比200好玩,价格比300便宜多了。
17-01-16 09:02
西克重点推介 - 通用型光电传感器 G6
2025 自动化新技术研讨会
中国具身智能企业“全球卡位”
德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
2025中法制造业数智化高端交流会在南京成功举办
Beckhoff 大学合作计划丨2025 年第三期全国师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
