首页 电工技术 电工技术
主题:电机问题
点击:1956 回复:44
对于电机长期最大负载始终小于额定值的1/2,为进一步降低损耗,提高功率因素,此时可将电机由△改接为Y。
我原来企业的一台风机,75KW,△连接,运行电流85A,我将其改为Y后,电流降为60A,每天运行18小时,现已连续运行20年,一切正常。
17-01-12 11:25
看数据电机没问题
17-01-12 11:38
感觉电流过小了,检查一下风道是不是有堵塞的地方,或者是看看风阀是不是因为震动自己关闭了。还有风轮的凹槽有没有被尘土填平。
最后修改:2017/1/12 16:53:35
17-01-12 16:47
我们的一个75KW电机就地电容补偿后,空载电流也就30A
17-01-12 17:31
电流没什么问题,负荷很轻啊。
17-01-12 18:57
比如罗茨风机就属于重负载
17-01-12 20:12
20楼的说的是,下次可以试一下,谢谢大家了。
17-01-13 12:32
你的风机配的大太多了,要不然你的风机更本就启动不了。85*0.58=49.3,75KW电机正常在140A左右140*0.58=81.2A
17-01-13 21:40
引用 企鹅 在 2017/1/13 21:40:41 发言【内容省略】
不存在楼上说的问题,再重的风机负载,只要在额定的功率以内,哪怕是满载,就算是额定功率,都可以用Y启动,但不可以用Y形式长期运行,因为电机由于改成Y,此时的额定电流已经降为1/1.732 ,电机将长期处于过载状态,容易烧电机。
如果要Y启动,同时Y运行,原有的负载只能小于1/2,否则,电机将可能烧毁。
17-01-14 11:42
110KW电机
若额定工作电压为220V时,额定工作电流I=P/(U*cos-p*n)=110000/(220*0.9*0.9)=617.2A
(注:P为功率。cos-p为功率因素,通常取值范围在0.7~0.9左右。n为工作效率,通常取值范围在0.8~0.9左右。)
最后修改:2017/1/14 12:00:16
17-01-14 11:58
上一页 下一页
