首页 变频器维修
主题:维修机械万用表
点击:2039 回复:29
如果不是静养坏了,我们可以动手维修万用表,我还是喜欢机械型的万用表。它测试元件用途更广泛。数字万用表优点是直读。量程细。但有的功能还是得用机械万用表的。
如果不小心忘换档,烧坏了表内的电阻,我们可以查出来是什么型号。当然有些电阻如果烧黑了,就看不到型号了。这时没有相同型号的万用表或查不出什么型号。我们可以用电位器来检修。例如电阻档坏了,我们发现了那个电阻黑了。我们就可以去掉那个电阻,接入电位器,再在表笔上一个精密电阻,调整电位器,使表针显示精密电阻的阻值,然后用数字表测出目前电位器的阻值,买一个固定电阻换在原来的位置上就行了!动口不如动手1
17-01-10 14:32
楼主这个方法不错,好多人直接扔了!
17-01-10 14:39
问题:好多都是表头坏了
17-01-10 14:45
过去公司招了7、8个技校生学的是自动化来公司做电工,用的是MF47的指针表开始几个月三天两头的把表烧坏,只要表头没坏就换电阻修复继续使用。
17-01-10 15:31
指针MF500型的就很好用,各有长处吧
17-01-10 15:32
MF50的自己修过,表头没坏的话指针式的表很好修的
17-01-10 15:42
dlr
楼主:如果把机械万用表改为指针式万用表,可能更贴切,同时也符合人们的习惯叫法。
17-01-10 15:59
MF500型的我读书的时候就是用的这个
那时候感觉这表好高端!
17-01-10 16:05
您说的对。
17-01-10 16:14
qd
引用 高雅的雅 在 2017/1/10 14:45:43 发言【内容省略】
是啊机械表电阻档烧坏了,好多连带表头一起坏的
17-01-10 16:22
上一页下一页
