首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:AD10软件基本设置
点击:596 回复:0
一、创建一个工程文件系统
1、在桌面上新建一个文建夹,取好设计名称。
2、打开软件,单击文件----新的工程-----PCB工程。
3、在左侧projects面板里右键,选择“给工程添加新的Schematic”(原理图)。再用同样方    法选择PCB选项。
4、再用同样方法右建先择“工程保存为”出现对话框,并分三次命名保存,以后用工程文件打开软件,并双击左侧工程栏里的PCB或原理图即可,完毕。
二、导线直径及层面设置:
1、  设计----规则-----选Width。修改最大值。比如5mm.。 兰色bottom Layer是底层,红色     TOPL ayer是顶层。做单面板时首选兰色bottom Layer层。
2、设置完规则后,用鼠标点交互式布连线回到工作面不松手,成十字状态。按键盘Tab,    出现对话框。修改里面的width  from  user......修改线宽。
3、 KeeP是禁止布线层  粉色  可用来设置板的边框。
三、原理图的元件后期处理,填加对应封装:
1、   双击原理图中元件,出现对话框。点A dd,出个小对话框,点小对话框的确定,浏览。托动划块在相应的元件库里找到元件封装,并修改属性,有的可以不修改。封装要是不全要自己手动制作。
2原理图后期处理完毕后,在原理图的设计中的第一项UPdate PCB Document上单击鼠标,要是没有提示错误的话,在随即出现的对话框左下角单击“执行更改”,就把原理图放到PCB界面里了,接下来可开始布线工作。
四、99SEPCB文件导入AAD10文件:
 1、打开要导出的99SE的PCB文件,之后在电路板界面上左上方选择PCB图标,右建选     导出,取个名称或不起名,保存在桌面上。关闭99SE软件。
 2、在桌面导出的图标上右建选打开方式,为DXP。然后按照提示进行,下一步,下一步,      下一步,完成。
 3、如果复铜是网子结构,看不清,可双击当前复铜面。选SOlid.......确定。然后起个知道的名,保存。
17-01-10 13:32
