这两天准备加一个称重仪表,这个仪表离plc近,就直接放在同一个电柜中,但是死活读不出来数据(之前在线下单独测试时可以读的),后来怀疑仪表坏,用串口助手又能正常读出来,就重新调整一下仪表的通讯口线,做好了规范的手拉手连接,但是还是读不出来,但是原来的变频器和温度都可以正常读,真是奇怪死了
于是把plc重新初始化,重新写程序,这个惨了,什么数都读不出来了,不知道问题在哪里了,反复检查了一晚,也没有看到有什么不一样。
信捷的XC3plc,因为使用的顺序功能块读,也不知道是哪个超时哪个不回复数据,这个怎么搞呀
最后修改:2017/1/10 10:54:11
