首页 电工技术 电工技术
主题:变压器并联
点击:995 回复:14
并联有电压,是不是变压器的连接组别不同啊,还有必须是相许一样,如果不是同一厂家最好不要并联
17-01-10 16:45
只能说你大惊小怪了,你把A相接两根线出来,通电电再量这两根线,如果是380V那就不正常了,220V就正常。因为相位相同,相位不同,相与相是根号3倍。
17-01-10 17:21
3楼的条件满足基本上就可以了
我们以前公司2台并联运行N多年没有什么问题!
17-01-10 19:45
在下才疏学浅  11楼的回复   表示看不懂
17-01-10 20:14
对,这些数据应该基本相同才对
17-01-10 20:57
上一页 上一页
