首页 变频器维修
主题:台安变频器怪异故障 求助
点击:689 回复:0
一台S310的变频器上电不带负载情况下,频繁出现ou-c报警,断开IPM 的14脚报警输出脚,故障依旧。 排除了IPM故障,但也陷入了困境,于是,代换了一块同型号变频器的CPU。不再报警,带了假负载开始时一切正常,一会儿后再停机时减速时间开始变长(本来设定的0.1秒也正常,后来实际停机时间能达到5秒),既然不像是CPU故障,又不是IPM的问题,究竟还有哪里能导致这种现象呢???  希望各位大师能不吝解惑!
17-01-09 19:55
