主题:接触器和热继选型
点击:568 回复:8
quzhouzxyu
30KW的电机,星三角启动,配的接触器和热继的电流值应该多大啊?
17-01-09 16:13
lizhengchao
接触器CJ20-100A,热继电器JR36-63
热继电器最好安装在主回路
最后修改:
2017/1/10 8:24:31
17-01-09 16:23
接触器80-100A的就可以,热继电器按额定电流选就可以了
17-01-09 16:44
zhangchpin
顶一下啊!
楼下的大神最好把公式带进来!
17-01-09 17:32
wang4370
接触器如果正品的话,60-60-40就可以了。热继电器看位置,放主回路的话大致1.1倍额定电流。
17-01-09 17:47
老兔子
zhangchpin
在 2017/1/9 17:32:40 发言
【内容省略】
这些还要什么公式吗,难道你连电动机的额定电流怎么找(或计算)都不懂?
选择接触器,根据负载性质(类别),要保证接触器的额定电流不低于负载最大工作电流(一般指额定电流)的1.0~1.5倍。
选择热继电器,视负载的大小,通常选择负载最大工作电流(一般指额定电流)的0.95~1.25倍。
最后修改:
2017/1/9 20:13:07
17-01-09 20:11
chenqing309
最简单看接触器上的标贴注的适合负载多少KW就行了,不放心在这基础上放大一级
17-01-09 21:45
接触器按1.5倍额定电流,热继电器按1.--2.0额定电流,
17-01-09 23:55
楼上给的比较合理,热继需要现场整定
17-01-10 07:07
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
