主题:自发电与市电能否不停电倒闸
点击:2701 回复:14
10楼
愿天天天蓝
相序一致倒没问题的,电压一致有点麻烦,因为两个变压器电压有高有低,至于还要相位就更加麻烦了!
17-01-09 12:17
11楼
得加设备,很贵的,
17-01-09 12:26
12楼
高雅的雅
说白了就是一个同期并网装置加孤岛检测离网装置(保证电网断电发电机自动断网)即可保证安全运行,至于银子那个是不菲的
最后修改:
2017/1/9 12:58:54
17-01-09 12:56
13楼
jin2008hai
有点难吧,如果是同一进网线路两个变压器并联好说,但发电机要想和市电并联肯定要加东西。很难同步。太阳能发电并网就是这么并的。
17-01-09 13:22
14楼
超级大手
备用电源在负载最轻的时候。在保证接线正确情况下,可以带电进行切换。
19-01-29 23:18
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
