电力自动化
主题:光伏电站的站用电量准确计算是怎么样的?
点击:1701 回复:3
liuxd6909
我知道 ,并网时,站用电量(设备、办公及生活用电)一般是用站内发电量与站内上网电量的差,离网后,站内用电是由线路向电站反向送电(购网电量)提供的。
那么每天的站用电量是否是这两个电量指标的和呢?
最后修改:
2017/1/8 21:00:28
17-01-08 19:12
cfg168
确实应该是这样,有相关的智能电量计量仪表进行准确的计量输入电能和输出电能的数值的。
17-01-08 19:45
ZCMY
呵呵;如果你申请,有相应的安装位置及房产证明,通过后电表这些都是由电力公司来安装调试的;
17-01-09 09:05
liuxd6909
实际上我觉得在不发电时,比如在黑天或阴天的时候,因关口表能计量反向和正向电量,所以站内用电是不难计量的,但是在正常发电运行中,站内用电就不好计量了。
17-12-19 22:01
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
