首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】单相漏电保护器可以这样用吗?(20170110)
点击:1911 回复:45
最后修改:2017/1/11 8:59:55
17-01-06 17:44
不接零线吗,肯定不能这样用了
17-01-06 17:49
这样是不是就是当闸刀开关用了?
17-01-06 17:59
漏电保护器不是你这样用的。
17-01-06 18:07
这样肯定不能用……你接一个试一下就知道结果了……
17-01-06 18:19
这样能用吗
17-01-06 18:40
漏保不起效果。
17-01-06 19:25
这样接线漏保只能当开关使用了!
17-01-06 20:06
如果进线也接一根,漏电保护不起作用,因为脱扣线圈得不到电压。进线零线,相线都接的话合闸之后,一有电流就跳
17-01-06 21:10
不起作用,相当1P空开
17-01-06 21:45
上一页下一页
