首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:流量单位计算
点击:1763 回复:11
dlr
引用 chi1225 在 2017/1/10 8:39:48 发言【内容省略】
   +1是加上一个大气压,因为压力表测量的是表压力,当压力指示为0时,容器中还有空气,所以要把这个体积加上,除非是真空状态,你的压力为500KPa近似等于5个大气压,乘3是体积,因为我例子中设定容器的体积是3L。
   我举的只是个例子,为了打字时口算方便,都取整数,所以例子中压力单位取的是大气压,体积取的是升。您可结合现场实际选取统一的计算单位。而大气压、MPa、KPa之间无非就是个小数点及系数换算的问题。
最后修改:2017/1/10 13:17:07
17-01-10 13:15
由于泄漏的存在,泄漏的流量是隋时间逐渐减少的。但是由于你测试的产品容积、压力、时间都是给定的。所以完全可以用实验的方法取得一个经验公式,这样的结果应该更准确。
17-01-21 11:15
上一页 上一页
