1. 控制线圈电压:5V
2. 触点之间,触点与线圈绝缘电压:5000kV/1min
3.触点切换电流:3A
在回复指标太高,没有后
新回复
5000V的也没有吗?
再询问:印板用?触点控制的电压?体积有要求吗?3A7500V直流?交流?(因为抬头是,高压继电器 5V/3A/7500V )
又回复: PCB 上焊接用,控制电压最好是5V ,体积没有要求,按照厂家的标准品就可以
实际上我们需要的是5000kV 交流/1min 就满足绝缘要求了,高于这个更好
真不清楚,这客户怎么想的,5000kv,与5000v可不是一个数量级,开玩乐嘛
再就是触点控制指标(电压)避而不提
最后修改:2017/1/6 10:09:00
