首页 电工技术 电工技术
主题:这样的要求,谁家回有?
点击:1844 回复:41
主要参数:
1. 控制线圈电压:5V
2. 触点之间,触点与线圈绝缘电压:5000kV/1min
3.触点切换电流:3A
在回复指标太高,没有后
新回复
5000V的也没有吗?
再询问:印板用?触点控制的电压?体积有要求吗?3A7500V直流?交流?(因为抬头是,高压继电器 5V/3A/7500V )
又回复: PCB 上焊接用,控制电压最好是5V ,体积没有要求,按照厂家的标准品就可以
实际上我们需要的是5000kV 交流/1min 就满足绝缘要求了,高于这个更好
真不清楚,这客户怎么想的,5000kv,与5000v可不是一个数量级,开玩乐嘛
再就是触点控制指标(电压)避而不提
最后修改:2017/1/6 10:09:00
17-01-06 09:08
有钱可以定制
绝缘耐压那么高外形不能要求太小
17-01-06 09:13
奇怪的要求,低压驱动,却要求超高耐压。
也得,又不是不可以实现,只是价格嘛,不要又想马儿跑又想马儿不吃草呢。
用超高压真空接触器或者真空断路器,加装低压驱动装置转换信号电路板实现,比如西门子的某型号的超高压真空接触器。价格不要怀疑,绝对要上5~6位数。
17-01-06 09:14
你的5000KV是不是多打了一个零了?现实的国家电网中,最常用的也就是500KV超高压输变电供电系统。
17-01-06 09:19
引用 cfg168 在 2017/1/6 9:19:22 发言【内容省略】
到上海的超高压输电是800KV直流(早期输电线路是500KV交流)!!这个我经常去奉贤在高速路看到那个输电线路
最后修改:2017/1/6 9:30:00
17-01-06 09:29
电压特殊?
17-01-06 10:05
已经将最新信息编辑在顶楼
这个客户户提出的要求,有点开玩笑,逗你玩--有点毫无过脑子
17-01-06 10:11
看描述,5000kV似乎是试验电压(不管其是否有笔误)。
17-01-06 10:11
引用 yejingmao 在 2017/1/6 9:13:40 发言【内容省略】
他用在PCB板上
17-01-06 10:14
引用 cfg168 在 2017/1/6 9:14:57 发言【内容省略】
加装的电路板上要用的这个继电器不是还不符合客户要求嘛
不是有钱就能办的事---不经过脑子的事鬼都办不到。
17-01-06 10:17
上一页下一页
