主题:电话系统中分机打话务员电话转外线老是断线
点击:1415 回复:11
转身祭喧哗
电话系统中分机打话务员电话转外线老是断线,有的时候是接通就直接挂机断了,有时候是通话几分钟就挂断了。不是娶不到号那种。有30个外线电话,电信联通都有。话费每月按时交的。交换机20年前的,停产了。不知道该从哪里查起!
17-01-05 23:26
转身祭喧哗
明天找个图补上
17-01-05 23:27
这个真的没有办法了
17-01-06 08:10
高雅的雅
线路切换部分,一般是电平判断电路出错,最先查找电容容量是否下降特别厉害
最后修改:
2017/1/6 9:33:15
17-01-06 09:32
转身祭喧哗
高雅的雅
在 2017/1/6 9:32:46 发言
【内容省略】
意思是拆电话交换机了?
17-01-06 10:55
svpama
我觉得楼主是让网友给意见换设备的吧。
行啦,换!
其实你的问题表达不清?
1,你说的话务转外线是如此,那直接外线怎样,没说。
其实这目的是求证是不是所有外线都是这样?
2,内线正常么?没说。
还是说没说的都正常?
17-01-06 11:37
转身祭喧哗
经测试直接接外线打电话没问题。说明外线线路武故障!
17-01-17 22:32
svpama
是不是仅经过交换机打外线就有问题,内线之间打电话是没问题的。
这得考虑一下兼容问题,因为是老旧的设备,有可能存在制式问题。
17-01-18 11:29
转身祭喧哗
之前用了几十年一直好好地,突然间出现的问题
17-01-18 23:02
svpama
没办法,电信的兼容问题,那个制式好像叫停了很多年了,但是似乎因为旧机多,一直不好真的停。
现在办法是先问问电信的,是不是他们断你的线路,如果是的话,我估计就是这兼容问题了。
这不是交不交钱的问题,有点和入网许可差不多吧,你正在使用的制式不许用了的意思。
接下来你看看你的交换机有没有设置,设置为电信要求的格式。
17-01-18 23:23
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
