变频器维修
主题:三垦s06运行即报欠压
点击:1466 回复:11
zf天明
一台三垦S06 5.5kw的变频器,模块损坏,现在直接用直流电供给驱动板,面板显示直流电压正常,但一运行报欠压,继电器断开。可以复位。想问下这是哪里有问题……不知道这个欠压是如何报出来的
17-01-05 14:59
海边渔翁
380V电压正常吗,开关电源各路电压正常吗
17-01-05 16:51
shz.wsb
看输入三相电有没有检测电路?
17-01-05 18:17
zf天明
输入没有
17-01-05 20:17
fuhuafeng72
三肯问题挺多的,环境适应性不太好
17-01-05 20:22
zf天明
问题解决了,开始的时候一直在检查电压检测电路,可是一直找不出,后来有人给了一个思路,既然模块已经炸坏,那么驱动电路肯定有问题,于是在检查六路驱动时,发现光耦到模块的一个47R的电阻阻值变的很大,遂更换电阻和光耦后正常……刚开始没往这方面想,另外一台同样原因的机器,在有死区补偿时是好的,只有在死区补偿关闭时,才报欠压
17-01-06 09:44
一运行就报欠压,问题却出在驱动部分的光耦与栅极电阻,怎么会这样?想不通。请高手给分析一下。
17-01-09 22:33
zf天明
这也是我的疑问,有死区补偿能正常运行的板子,那个47R的电阻变为50M左右,而不能运行的板子的那个47R电阻变为15k,这是当初量的
17-01-10 18:40
大电容的问题,更换大电容就可以了
17-01-12 20:53
可能是厂家的控制软件编写得不完善,错把过其它故障报为直流母线欠压故障,对检修人员形成误导,没有经验还真不好分析。
17-01-13 13:57
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
