主题:关于2台伺服电机同步的问题
点击:2410 回复:13
qd
2台松下伺服电机,同一个数控系统系统发出的脉冲信号(这两台伺服电机并接在y轴上),一台的速比是7.5 ,一台的速比是5.7,(2台伺服电机都是750w的)2台都带一个圆盘转,要求是y轴给了信号,比方说要求圆盘转90度,2台都比需一样,怎么样才能调精准了?
17-01-05 10:22
蛇会大学
为什么不用相同的减速机?
17-01-05 11:47
蛇会大学
伺服有个电子齿轮,你试试调试一下
17-01-05 11:48
cfg168
如果只要求电气同步的话,完全可以使用两个驱动端口,同时发出相同数量的脉冲信号给伺服马达驱动器。
17-01-05 12:12
秀空
要计算电子齿轮比。
17-01-05 12:20
qd
减速机是一样的但是连接的齿轮比不一样
17-01-05 12:34
qd
cfg168
在 2017/1/5 12:12:02 发言
【内容省略】
这种数控系统相同的轴只能设定一个脉冲数
17-01-05 12:35
qd
只有这样了,问问看有没有坛友有更好的方法
17-01-05 12:36
liuhuoaaa
计算电子齿轮百分比!
17-01-05 13:45
卢学斌
只有通过伺服的电子齿轮了。
17-01-05 15:24
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
