有个PLC的问题想请教,用PLC的延时指令去定位误差会很大吗,延时指令是在轴运动启动同时发出的,想要在延时到的位置去触发IO信号。
想要做飞拍,在轴运动到某个位置发出拍照或者激光扫描信号,要求重复精度高,最关键是轴不能停,速度大概100-200mm/s。
目前我验证的是在开始运动时就给延时信号,用这个延时去计算大致的位置,延时到后就能触发一个信号嘛,测试的结果再速度100时,重复精度居然有20mm的误差。
目前不知道是哪方面的原因,触发的信号是一个IO信号接了继电器,然后常开触点接了激光开始扫描的信号,冲扫描的图像上看出来误差有20mm
