首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱D系列750W变频器到晚上就容易报变频器电流超负荷
点击:672 回复:7
750W变频器带750W电机,白天都没问题,到晚上设备少开点就会报警,测量电压在395左右,实在没办法只能把过载电流调到电机额定1.8倍左右才会好点,原来调1,。5倍,机械负载都正常,关键两台变频器都这样,别的1.5千瓦也是三菱就不会。
17-01-04 19:22
电压有点高了
17-01-04 20:00
电压稍高,但貌似也在范围内。期待答案
17-01-05 12:15
qd
楼主有相同的变频器掉换下试试看
17-01-05 12:37
有没有带减速机,考虑过气温原因吗?晚上气温低,再加上少开,会不会是减速机里面的油变稠导致的
17-01-05 12:59
引用 450767466 在 2017/1/5 12:59:42 发言【内容省略】
有减速器,当时也有发现机械忘记把排气空旋松造成机油膨胀漏出,负载这块也检查没问题,现在如果还报警只能在把过载电流再调高点了
17-01-05 18:54
这个不好说,报什么故障,过流还是过压
17-01-05 22:16
引用 goldage 在 2017/1/5 22:16:44 发言【内容省略】
变频器过流
17-01-05 22:41
