首页 变频器维修
主题:东芝vf a7/55kw变频器报警oca3过电流。
点击:1376 回复:6
上电就报警,换了7840光藕还是报警oca 3,测量其输入侧电压为5v,输出侧电压为5.1v,第6角电压为1.8v,第7脚电压3.2v,更换前也是这个数据。
17-01-04 16:47
很明显是霍尔坏了
17-01-04 17:12
但我把三个电流互感器插头都拔下来,还是不行呢。
17-01-04 18:05
   还是在电流检测部分下功夫查吧。你测的7840的电压也不正常。查供电、查电阻阻值、查元器件。
17-01-04 22:49
驱动板上面那个7840是检测DC560V电压的吧  这个电源板河驱动板好人施耐德ATV58的一样啊  拔了互感器还报过流  问题在主板上面啊
17-01-05 10:06
电流检测和驱动电路都需要检查。
17-01-05 10:23
已确定是电流互感器的问题。
17-01-06 08:21
