主题:请教一个单开关控制的正反转电路
点击:1366 回复:11
用在分木机上,原来的电路是一个光电开关,两个小的继电器和两个交流接触器组成,但客户说效果不好,容易偏向,一天要转向三四千次的。
17-01-04 16:04
mjinbao
需要判断原因;是电路的原因,还是检测开关(信号)的问题。
17-01-04 16:30
fywsch
同意楼上意见,是不是光电开关动作不可靠?
17-01-04 16:38
zzn6737
很抽象,没看懂。要是有图说明就好了。
17-01-04 17:05
pan_xiansheng
明白了楼主的意图,至于什么形式的电路并不重要,反正就是由光电开关--继电器--接触器,三个实体联合控制。
如果是这样,以上三个元件都有可能,任意一个元件的信号发送出现了问题,都将受到影响。
17-01-04 18:15
lizhengchao
“偏向”是什么意思
17-01-04 19:11
怎么了,,是跑偏吗,,得搞个纠正一下,,,
17-01-04 20:15
honghaii
也没明白LZ说的跑偏的意思
17-01-04 21:53
楼主描述的“偏向”问题,我的理解是由于负载惯性而冲过光电检测开关的现象。这种问题最好加装制动器可换为带制动器的电机;也可以调整光电开关的位置,调整好光电开关动作的提前量。
接触器与继电器机械触点的故障率高这也是不可僻免的,这就需要维修工要定期检查更换损坏的元件。如果想降低故障率,最好改造为变频器控制,完全可以实际你设备现有的功能。
17-01-04 23:08
流云轩主
估计楼主所谓的偏向应该是转向失灵。一天几千次,机械触点不失灵才怪。正常接触器的触点动作电寿命最多也就10万次,一天4000次,一个月接触器也该换了。考虑使用固体继电器。
17-01-05 00:02
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
