PLC自20世纪70年代后期进入中国以来,应用增长十分迅速,我国工业发展及自动化应用水平与工业发达国家相比有几十年的滞后,按目前的经济形势分析,我国将迎来一个PLC市场高速增长的时期。那今天与大家分享西门子PLC系统是如何进行节能的。
西门子PLC系统节能
为了有效的消除运作过程中产生的谐波,电气自动化系统进行运作的过程中。就需要使用有源滤波器,因为有源滤波器具有优异的动态性能,能够对电气自动化系统运转过程发生的谐波进行有效的过滤,电气设备误操作之前就能够将其阻止,而且多元有源滤波器的应用可以使得电气自动化系统运作时的功率范围增大,有效的提高电气设备的运作效率,从而达到节能的效果。
无功补偿设备的合理选择
电气自动化系统中占供配电设备很大一部分的容量,对于无功功率。因此在线路中的大量消耗,造成电网的电压下降做出了很大的贡献”以直接影响了电能质量和电网的经济运行。然而,对于用户来说,无功功率体现在因为功率因素的偏低导致用户需要向供电部门缴纳一定比率的罚款,用户的用电的利息也增加,供电系统的经济效益就下降了所以,为了实现无功功率的平衡,减少消耗,可以选择适当的无功补偿设备,这样可以有效的提高社会和经济的双重效益。
无功补偿设备的选择上需要提几点要求:
需要根据具体的参数来确定电容器的容量,1使用电容器弥补的时候。通过对这些参数的计算来合理的使用电容器;
因为以往的弥补电容器中电容器的分担方式、按编码配置的方式都无法达到节能的效果。同时,2通过采用集调节平滑、定位准确、适应面广的一体化模糊投切方式来达到良好的弥补效果。使用过程中,低压的情况下使用投切符合开关,高压弥补的情况下选择真空接触器,这样才干更好的达到节能效果;
需要充分考虑投切振荡、无功倒送的情况的发生,3对与偷窃参数的物理量。针对这些现象来选择无功功率作为投切参数物理量,另外,无功弥补设备最好就地装置,直接进行弥补,这样才干减少线路上的无用功传输,达到节能的效果。
