欧姆龙OMRON
主题:求欧姆龙CP1E-N30DT-D连接台达B2系列伺服驱动器,脉冲接线图,本人小白,试了几次伺服驱动器一直收不到脉冲,谢谢!
点击:2095 回复:8
高山流云飞ph
欧姆龙plc与台达B2伺接线图服
17-01-04 11:42
hmz810220
台达伺服要设置内部脉冲模式还是外部脉冲模式,如果接线煤层要看看设置
17-01-04 11:49
高山流云飞ph
内部模式和外部模式都可以的
17-01-04 11:50
hwl123
PLC发脉冲了吗?
17-01-04 12:38
高山流云飞ph
有发脉冲 端口的灯是闪烁的
17-01-04 13:42
ytleaderplc
接线不对了。驱动器说明书上应该有图
17-01-04 13:57
高山流云飞ph
就是按照说明书上接的线,不知道是不是接错了,你有没有接线图?
17-01-04 14:12
zhyi0214
—— 35 IN 24V电源正极
17 VDD 24V电源正极
11 COM+ 24V电源正极
—— 41 /PULS 脉冲
43 PULS 脉冲
—— 37 /SIGN 方向
39 SIGN 方向
—— 9 /S-ON 伺服ON
—— 28 ALRM 伺服报警
—— 33 ARST 报警清除
—— 2 D03- 24V电源负极
4 COM- 24V电源负极
27 D05- 24V电源负极
—— 3 D03+ 刹车
17-01-05 08:59
高雅的雅
我用三菱FX3GA驱动也是如此接线
17-01-05 15:12
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
我国已形成碳达峰碳中和“1+N”政策体系
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
