更多往期体验论坛
西门子S7-200 SMART PLC体验
主题:S7-200smart如何保存配置的数据?
点击:7568 回复:7
luoqice
S7-200smart如何保存一些用户配置的数据到固定的存储区,就是可以掉电不消失的。
17-01-03 21:46
wushulin
要装电池,然后再指定掉电保存寄存器的开始地址。点左边工具档里的CPU-STxx ,里面有一个保持范围。
17-01-03 23:13
luoqice
哦,不知我的plc有没有装电池
17-01-04 00:00
xlian
smart系列CPU不需要电池的;设置一个区域用于数据断电存储应该是在10KB容量大小、CPU检测到断电时将断电保持区的数据复制到FLASH存储区上、上电时又从FLASH存储区复制到断电保持区来实现数据断电保持
17-01-04 14:21
xlian
smart200CPU与200CPU一样、也是电容保持的、只不过200CPU没有掉电检测然后自动将数据存储到FLASH存储器而snart200CPU检测到掉电后会自动将数据存储到FLASH存储区;上电时都会从FLASH区将数据复制断电存储区;那个电容是超级电容\CPU进入掉电模式后由超级电容供电可以支持足够长的时间
最后修改:
2017/1/4 14:28:40
17-01-04 14:25
luoqice
哦,这样子
17-01-04 16:00
luoqice
还要自己写程序该值吗?比如我要保存VD360这个值,配置保存区域后,还要怎么操作?
17-01-10 18:05
xlian
你的贴图上设置了自VD360开始的6个双字断电保持、下载时将系统块选上
17-02-06 11:21
CC-Link|歪打正着 改变世界的TSN诞生
风口之下,工控龙头如何抢滩锂电红海?
霍尼韦尔与吉林大学重磅合作,共同碳索新能源汽车环境友好型制冷技术
丹佛斯传动旗舰产品矩阵发布,助力“中国智造”拥抱数字化可持续未来
汉诺威观察丨生命科学行业全价值链如何实现高效可持续
IFR:2023年美国在机器人技术投入巨资
均普智能与智元机器人达成战略合作,共同推进人形机器人工业场景落地
一季度净利增长1566.4%!这家变频器厂商做对了什么?
