首页 电工技术 电工技术
主题:西门子plc300
点击:1148 回复:10
请问大师些,我的电脑是64位的,怎么安装不了西门子s7_300的编程软件,
17-01-03 15:36
引用 A888333 在 2017/1/3 15:36:55 发言【内容省略】
1、64位系统很多,Win7,Win8,Win10以及Linux,UNIX,你需要说明你使用的版本为Win7 64位。
2、如果你的系统是Win7 64位系统,请确保你的操作系统不是家庭版。
3、匹配以上两条的话,请确保你的Step7版本不低于V5.5 SP1。
4、如果都匹配的话,请找个有计算机初级应用能力的人在旁边指导。
HAVE FUN!
17-01-03 16:37
我就是win7的,请问你的意思是v5.5sp2吗?
17-01-03 17:14
引用 A888333 在 2017/1/3 17:14:22 发言【内容省略】
人家回答蛮清晰,你可以使用以下版本:
Step7 V5.5 SP1
Step7 V5.5 SP2
Step7 V5.5 SP3
Step7 V5.5 SP4
Step7 V5.5 SP4 HF1
Step7 V5.5 SP4 HF11
Good Luck~
17-01-03 19:40
安装显示这个提示
17-01-03 20:45
楼主的系统是正版的,西门子要求正版系统
17-01-03 21:17
还有一个问题就是,安装文件放在根目录下,最好用中文命名
17-01-03 22:40
引用 A888333 在 2017/1/3 20:45:23 发言【内容省略】
当我第一次在这个论坛回答这个时,我还是单身,十多年过去了,这个问题还有人在问,为啥不去搜一下西门子,反复重启这些关键字呢?
17-01-04 06:02
引用 cvlsam 在 2017/1/4 6:02:50 发言【内容省略】
Good Luck~
17-01-04 06:35
cvlsam大神起的够早的!早起的鸟儿有虫吃.........
   就酱。
17-01-04 09:18
上一页下一页
