首页 更多往期有奖活动 LOGO! 20周年
主题:【LOGO!SHOW 案例】LOGO! 在恒温水浴系统中的使用
点击:590 回复:1
作者:牛曦    地点:新乡
摘要:西门子的 LOGO控制器 虽体积小,但麻雀虽小五脏俱全,其具备了很多应有的功能,在微型控制系统中可以取代PLC,本文阐述了LOGO控制器在化工化纤行业的恒温水浴系统中的使用实
例。
关键词:LOGO控制器
一、应用简介
1、应用简述:本控制系统采用LOGO控制器来控制气缸以实现物料的前后往复运动。
2、公司介绍:我公司主要生产化纤产品。
二、应用说明
1、应用功能描述
我公司的MDI原料平时在零下20度冷藏,在使用前需在80度的热水中加热,为了使料桶内的物料受热均匀,料桶在热水槽中需不停的前后晃动,本设备采用气缸推动料桶篮不停的做前后往复运动,控制系统采用LOGO控制器作为控制核心。
图1 设备结构图
2.工艺流程说明:
图2 水浴槽系统流程图
3.系统需要分析:
本控制系统动作不是很复杂,如果选用PLC进行控制,势必造成资源和成本上的浪费。采用LOGO控制器不仅在成本上有优势,而且可以工作在环境较为恶劣的场合,实为微型控制系统中的不二选择。
三、应用的设计与实现
1.电气控制原理图
图3 系统电气原理图
2.I/O分配表
3.LOGO! 控制程序说明
图4 内部程序图
按下启动按钮SB1,I1为1,B10计时5秒钟后Q1为1输出,同时B1计时,5秒钟后复位B10,Q1为0,停止输出,同时复位B1,且B10重新计时5秒钟,将Q1置位为1,如此循环运行。当按下停止按钮SB2时,I2为1,将B11置0,整个程序停止。可以根据实际生产需要来修改B10、B11的Par值来改变Q1的输出保持时间和下次再起动的时间。
4.应用设备图片展示
图5电控柜内部结构图
四、应用体会
1、原本设计本系统时采用PLC控制,但由于控制点数少,采用PLC会造成资源和成本上的浪费,所以选择了西门子的LOGO控制器,实际应用中发现LOGO控制器功能非常的齐全,在控制点数不多的微小型控制系统中实为最佳首选。并且LOGO控制器在工作环境较为恶略的情况下依然工作稳定,在性价比上占据极大的优势。
2、系统自2004年10月投入使用,至今运行稳定,从未发生过电气故障。
参考文献
[1] 参考文献内容:西门子LOGO使用说明书
17-01-03 14:30
不错的分享,学习了,但是写的太少了,程序怎么不是截图啊
17-01-03 21:01
