首页 变频器维修
主题:一台变频器一相输出电压过高!(电流也稍大)
点击:2637 回复:17
[QUOTE]今天接修一台变频器带动15kw测试电机。
输出电流: 输出电压:
U相:6.5A           380V
V相:13A            420V
W相:8.5A           380V
拆下主板驱动板,单板运行测试(屏蔽所有故障)检测输出波形,没有发现问题。
上机测试还是V相高。因为该变频器是矢量控制型变频器。输出电压是由检测输出电流计算的。
怀疑是不是霍尔传感器损坏。随把霍尔传感器(该变频器U,V两相霍尔)对调,发现输出正常了。
怀疑霍尔插反了,拆机查看果然原来U,V两相霍尔传感器插反了。
此故障以前没有遇到过,发帖纪念!
[/QUOTE]
刚刚把变频器的控制方式改成了V/F控制方式(霍尔反插),变频器重新上电,不知道为什么输出也会高?
最后修改:2017/1/3 12:09:09
17-01-03 11:55
经验之谈,赞了。
17-01-03 12:02
谢谢楼主分享经验,好贴子。
17-01-03 12:33
引用 sunjian5432 在 2017/1/3 11:55:39 发言【内容省略】
输出三相电流的检测取样和V/F还是矢量方式没有关系。是公用的。
17-01-03 15:42
好经验,就像报过流故障,取消传感器也不行。
17-01-03 19:05
看来是检测回路出了问题,导致电流不相同。为什么会插反?是维修时所为?要是有标记就好了。
17-01-03 19:43
感谢楼主的分享,学习了
17-01-03 21:03
学习了
17-01-03 22:08
有经验来分享,谢谢楼主。我是自学的电子技术!祝福大家工作顺利!
好在细心,贵在分析,重在实践。
17-01-04 09:38
不错的经验,谢谢楼主的分享。
17-01-04 13:06
上一页下一页
