首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:台达B2伺服OCZ开集信号使用问题
点击:2866 回复:3
各位师傅:请教一个问题,今天用台达B2伺服的OCZ开集信号输出直联到3U PLC的X端,然后驱动一个计数器(电机我用很低的速度)计数器没任何反应,请教可不可以这样接线,谢谢
17-01-02 20:47
只能接到plc的高速计数端子,X7前面的,后面的没用啊!
17-03-11 21:41
要连接高速计数器的输入点,看手册你就知道;额
17-03-12 15:07
要连接到高速计数器对应的X端子
17-03-14 18:28
