邀请函
研讨会现场
通过无风扇散热电路设计、宽范围工作环境温度、高防护等级等技术,提供了如耐振动、耐高 / 低温、防尘、防雷、 防水等卓越的工业级品质;同时支持环网冗余协议,大大提升了组网灵活度,并增强了工业网络的可靠性和安全性。采用的 M12 接头提供紧密、 坚固的连接,即使在高震动、高冲击的应用下,也能确保稳定的运行,更能满足轨道交通、平安城市、智能交通、室外监控和其他恶劣环境中的部 署要求。
以太网交换机是一系列入门级5口或8口工业非网管以太网交换机,支持IEEE802.3/802.3u/802.3x,10/100M,全/半双 工,MDI/MDI-X自适应RJ45端口。HES5B/8B系列工作温度-40°C~+75°C,适合任何工业环境,并支持导轨或壁挂式安装,也可以非常方 便的安置在空间紧凑的控制箱中。DIN导轨安装特性、延伸的工作温度范围、IP30防护等级的外壳及LED指示灯,使HES5B/8B系列以太网 交换机成为一个即插即用的工业级设备,
轨道交通行业设计的工业以太网交换机,最大支持 8 个百兆快速以太网接口和 2 个千兆上行接口,同时支持 8 个 POE+ 端口,支持壁挂式安装,工作温度(-40~+75°C)。
HEST10M-8E-2G 满足 EN50155、EN50121 等轨道交通行业标准要求。支持 IP65 高防护等级,接口采用 M12 接口形式,以保证在强烈震 动冲击环境中的网络可靠性。
轨道交通行业设计的二层管理型工业以太网交换机,最大支持 8 个百兆快速以太网接口和 2 个千兆上行接口,支 持壁挂式安装,可操作温度(-40~+75°C)。
HEST10M-2G 满足 EN50155、EN50121 等轨道交通行业标准要求。支持 IP67 高防护等级,接口采用 M12 接口形式,以保证在强烈震动冲击 环境中的网络可靠性。
HEST10M-2G 系列交换机还提供丰富的管理功能,其它所有端口均支持自动协商、10/100Mbps 全双工和半双工、流量控制,通过 Web 管理, HEST10M-2G 系列提供高级管理功能,例如:RingOn、VLAN、Trunking、QoS(Quality of Service)、IGMP Snooping、Rate Control、 Port Mirroring、静态 MAC 地址转发、SNMP、诊断工具、Email/Relay 故障报警、Log 日志等一系列常用的高级管理功能。RingOn 技术是由 恒启专业为工业应用而设计开发的,它提供以太网断开后自恢复功能,其恢复时间小于等于 15ms,远远低于目前国际水平。RingOn 技术基于以 太网链路冗余备份,提供稳定可靠的、无中断的工业以太网络。千兆管理型交换机可使用千兆口进行组环,以提供更快的恢复速率和通信带宽。
