首页 变频器维修
主题:不知哪位大师总结的经验
点击:582 回复:3
变频损坏莫着急,放电完毕拆整机;
闻问诊切不可缺,弄清故障开始测;
输入输出PN结,三相平衡再拆壳;
上电之前看铭牌,电压加错会炸机;
母线无电看保险,整流滤波压敏错;
母线有电无显示,开关电源去补课,
显示杂乱拆主板,多半程序要重写;
显示正常看报错,故障代码查手册;
欠压过压最常见,电阻取样运放算;
上电过流看检测,电流互感器易出错;
过热报错不稳定,风扇不转热敏断;
主控芯片功能多,放大检测都是它;
上电没报错就运行,两种方式试机灵;
面板控制调参数,端子控制给信号;
运行中过流很简单,驱动电路先要看,
模块损坏也常见。马达如果要抖动,
三相电压不平衡,要查光耦或电容,
缺相一般查外围,断线或接触有不良;
参数复位须谨慎,现场备份要两人,
其他故障也很多,按图索骥不会错
17-01-01 19:26
非常经典
17-01-01 20:37
   总结的很好,语言简练,高度浓缩,直达要害,没有丰富的维修经验是写不出来的,向这位无名大师致敬。
17-01-01 22:29
总结的非常好。
17-01-01 22:56
