主题:直流电机问题,高手进来!
点击:1101 回复:14
10楼
多学习??
17-01-02 11:05
11楼
kdrjl
第一,看励磁是否达到额定,第二测量给定电位器输入是否存在电压?或者直接把电位器给定接线端用导线短路(完全置零),如果上电启动,还有此现象(飞车),那就是测速计反馈回路断了或信号丢失。由于系统有零点漂移导致的。
17-01-02 16:52
12楼
有时候很难解决的问题往往都是一些小疏忽导致的 你可以看看电位计的线是不是接错了
17-01-02 18:16
13楼
yyybrb
电位器电源端和公共端对换一下,有惊喜吆!
17-01-02 21:27
14楼
超速的话,应该是闭环断了,也就是反馈坏掉了
17-01-03 07:08
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
