数控论坛
主题:剪板机的后挡料经常不能回到正常位置
点击:4040 回复:6
aaxin2008
剪板机后挡料每剪一块料,都会后退5mm,然后回到正常数值。现在发现,有时回不到位,造成脚踏失效,不能继续工作。请问成因都有什么,怎么预防?
16-12-31 16:21
zq3076
你说的不清楚 能附带照片吗!
16-12-31 19:29
aaxin2008
就是剪料后,有个退尺动作。退尺后,没有回到设定值。
16-12-31 20:34
szhenlong
楼主应该搞清楚退后的设定是私服还是行程开关还是机械?只有具体到特定方式大家才能提供帮助。
16-12-31 20:46
aaxin2008
伺服控制的,绝对没错
16-12-31 20:51
yan4109
1楼不会换个图像么
17-01-03 11:19
你里面的参数是不是设定的有问题,或者你设定的退让会碰到限位?
17-01-03 14:40
以人工智能赋能高质量发展
3月22-24日,杭州见!华北工控邀您共赴医疗检验设备大展
华北工控EMB-3583:搭载RK3576芯片,让显示更智能
科技驱动AI赋能,“世界工厂”逐绿向美
新松工业机器人产业促进峰会暨合作伙伴大会在沈阳盛大召开
西克 | Inspector8301 内置AI芯片的130万像素彩色相机
建设零碳工厂可以从供应链思维破局
Figure公司启动高产量人形机器人制造工厂,推动自动化生产新纪元
