主题:西门子200PLC怎么用模拟量控制三菱变频器
点击:2069 回复:8
baolunrong
西门子200PLC和em235模块,怎么用模拟量控制三菱变频器,请师傅写下程序,本人新手,感谢帮忙万分感谢。
大家要是有这方面简单学习实例可以一起发我,谢谢。
16-12-31 13:31
ytleaderplc
最简单的程序
MOV 16000 AQW0
变频器一半的速度运行
16-12-31 14:49
zrx517697809
再加一个启动停止的信号
16-12-31 15:10
秀空
变频器的速度应该不是要固定的吧,
16-12-31 15:48
goldage
如果初入行,建议你看看三菱的培训教材,里面有详细的介绍
17-01-01 16:48
goldage
三菱和西门子的模拟量设置有不同,但是比三菱简单
17-01-01 16:49
leisurefly
西门子EM 235模拟量输入/输出模块来控制变频器的输出,一般最简单的方法就是用
MOV-W指令 将将控制信号数据传送到模拟量输出端口 如:AQW0 AQW2 变频器0-50HZ如果是4-20mA信号,那么plc 传送所对应的数据是 6400-32000
也就是6400对应0HZ 32000对应50HZ
17-01-01 23:39
xlian
模拟量输出缓冲地址AQWnn[字地址];
用MOVW指令将数据写到至模拟量输出端口;
模拟量输出0-10V[数字量:0-32000]
可以写一个子程序来进行工程量到模拟量的转换
数字量=[工程量-工程量下限]/[工程量上限-工程量下限]*[工程量上限对应的数字量-工程量下限对应的数字量]+工程量下限对应的数字量
17-01-02 11:48
chenjinlin
简单的看下书,这个问题你还是能够解决的。。。非要PLC控制吗,不行就电位器就是......
17-01-02 12:28
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
苏州打造工业软件创新生态雨林
看好中国市场潜力 罗克韦尔自动化深耕智能制造与新能源领域
