感觉楼主电机的基本概念还是没说清楚。
第一,电机的额定转矩在额定转速以内,都可以实现,这叫恒转矩调节;而转速越低,尽管转矩可以恒定不变,但功率却随转速的降低而降低;不论转速和功率如何变化,恒转矩的驱动特性不会改变。这是说的电机额定转速以内的调速特性;
第二,如果需要低速大转矩,靠电机直接的驱动不是经济的方案,经济的方案是加减速装置,这样比较省事,省钱实现控制需求。当然为了直驱实现低速大转矩,现在也有办法,就是用永磁同步电机去实现没有减速箱的低速大转矩需求。这属于定制电机。价格就是比较高,但能实现低速大转矩直驱的需求。而且系统的机械结构简单了。电机直接连接负载,无减速箱省地方,体积小。
最后修改:2017/1/2 17:09:14
