首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达PLC通信问题求助版主
点击:1484 回复:16
现在有一个项目,主机是台达DVP24SV,用485通信从8个称重感应变送器里读取数据,然后用实时数据通过比较来分别驱动4台A2系列的伺服电机作定位控制。定位控制这块没什么问题,就是这个主机怎样从变送器里读取数据,这段程序怎么写?今天查了一天的台达通信说明书看得个糊里糊涂,在此肯求万能的版主赐教,如果有实例供我参考那是万分感激,在线苦等!
16-12-29 15:29
没人出来,自己先抢个凳子坐着等。
16-12-29 15:47
没有使用过通信和称重传感器等。
但我想,需从 称重感应变送器里读取数据,则其说明书里有无相关的介绍;或者,台达说明书中哪里没明白。
16-12-29 16:17
前两天还看到一个与仪表通讯的帖子,附有程序的
16-12-29 16:17
我仔细看了台达的说明书都是主从模块之间的通信说明,但跟这个变送器是不是一样可以套用,我也不敢确定,N年前用过信捷和台达变频器485通信,非常简单,就是一个功能指令就能把数据写进去,读出来也是另一个功能指令。台达的MODBUS我怎么看就怎么不明白,很痛苦啊!
16-12-29 17:26
引用 szlongren 在 2016/12/29 15:29:17 发言【内容省略】
你的问题解决了吗?没有的话可以加我QQ149034219!我们一起解决!
16-12-29 17:32
你首先应确定用什么通讯协议
16-12-29 18:39
你好!这台PLC与称重感应器是采用485通信。
17-01-03 09:47
楼主的问题还没解决吗?!
17-01-04 12:52
MODBUS协议是固定的、你只需要处理设备地址、缓冲地址进行读写就OK了;与8台仪表通讯就需要分时轮询了
17-01-04 14:10
上一页下一页
