首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7梯形图编程
点击:497 回复:5
用plc300编程方波,要求周期、幅值可调
16-12-28 08:09
按这个思路试试。
频率不太高时,用2个脉冲定时器SP互相触发即可实现方波定时器,时间可任意调整。程序里直接取T1、T2状态
然后用这个状态接通一个可调模拟量输出,幅值可由触摸屏调整。
16-12-28 09:37
编程怎么编呢
16-12-28 09:42
周期好办,幅值怎么调呢
16-12-28 12:14
多看看相关实例,网上找找。
16-12-28 12:47
这种在运行软件设置里可以设置的,还有程序编辑时,对脉冲触发的脉宽调节进行修改。
16-12-28 13:39
