首页 电工技术 电工技术
主题:锂电瓶问题求教
点击:957 回复:15
请教各位大侠:
   48v 10ah  锂电瓶接手为行驶500百米后电动只能低速行驶,拆开后看到为INR26650 13WH单个锂电池,三个一组并联,共十三串。其中一组电压3.92v,其他为4.2v,拆开3.92v一组后其中有一个电压为零,某宝及某鱼、赶集等寻找不到型号一样的电池,故采用IMR26650 3500mah三节替换了该组电池,替换后电压正常但是出现了,接上电动车打开钥匙后,保护板自动保护,电瓶车显示欠压。
    请教哪位有经验的大侠指点!拜托!拜托!
16-12-27 13:13
那三节电池是串联还是并联?
16-12-27 13:42
没看明白。
16-12-27 13:54
可能就像现在的笔记本上的电池一样,大多都是带数据的,换前要把数据读出,换后再写入;不是直接换了电池就行的;
16-12-27 14:23
我自己DIY的是磷酸铁锂电池组,72V60AH,丘陵地电瓶车续航120KM
16-12-27 14:52
有电池管理系统
16-12-27 16:10
换上去的容量够吧。
16-12-27 16:11
凭想象说点想法。
如果不接损坏的一组,出不出现欠压保护;换上去的一组,性能是否与原有的接近,实际电压(电量)是否足够。
需了解其检测判断原理,才好解释所出现的现象;可能是防止不同性能电池混用,而设置了保护。
还可参考关于锂电池的有关资料。
16-12-27 16:22
就是不知怎样检测,所以来请教!!!
16-12-27 16:44
电池系统学问大哦。学习了
16-12-27 16:55
上一页下一页
