首页 传感器论坛
主题:多个称重传感器并联电压的叠加
点击:11399 回复:19
当多个称重传感器并联接入称重模块时,因为称重传感器是电压输出的,当并联后输出的电压应当是多个传感器中最高电压的一个,怎么我查资料都说输出的这多个传感器输出电压的叠加,这是怎么回事,在此求教各位大神,多个称重传感器并联后他们的电压输出是怎样的???
16-12-27 09:10
多个传感器分担重量、当然要将几个传感器的电压迭加
16-12-27 10:29
应该是几个传感器的电压迭加,
如一个大桶,三只脚都安装了称重传感器,算最大值就不准了。
16-12-27 11:01
并联后电压是几个传感器输出电压的平均值
16-12-27 11:12
但是传感其输出的是电压信号,若是电压相加不是应当采用串联。
16-12-27 13:08
dlr
3搂说的正确。几个干电池并联其电压的状态如何?这是最通俗的理解了。
16-12-27 14:57
我也同意3楼!多个称重传感器并联,所获取的输出电压是平均值!。
为什么?首先要知道称重传感器的结构原理,它是应变电阻组成的惠登斯电桥。多个传感器并联,就是电桥的并联。所以输出信号就是它们的应力检测平均值。
16-12-27 16:33
结合回复基本弄清了所问,2楼说的比较形象。
16-12-27 16:33
那么比如有四个传感器并联使用,每个传感器的量程是5T,那四个传感器并联后量程是多少呢?是四个的叠加20T,还是相当与单个的重量5T???
16-12-30 08:56
4个5吨并联量程是20吨
16-12-30 11:18
上一页下一页
