主题:指示灯干扰
点击:1348 回复:12
hbwjs
车间用的220v指示灯,经常微亮,有什么好的办法?或者好的指示灯推荐。
16-12-26 22:03
高雅的雅
并一个较大阻值电阻泄放,
16-12-26 22:17
mjinbao
是LED指示灯吧,楼上说的并一个旁路电阻,可能是个办法。
16-12-26 23:31
秀空
是有电微亮,还是关灯后微亮。
16-12-27 09:08
没关到火线.
16-12-27 09:18
magicccc
感应电吧
16-12-27 11:16
led_dalian
控火线或感应电
16-12-28 06:52
kdrjl
如果是LED指示灯,微亮就是有微电流。找到微电流泄露的原因,就好处理了。一般都是电子开关没彻底关死导致的。
16-12-28 14:09
xq09181
开关断开的是零线,不是火线。
另外在LED两端并联0.22U630V电容,消除微亮是个办法。
16-12-29 11:18
deweg
火线没有关断
16-12-29 11:38
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
