欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙CJ2H问题,
点击:1175 回复:6
路见不平啊
欧姆龙CJ2H和基恩士KV-7300通讯,原几台是nc413加很多DRT2输入输出模块,因客户需求更改机构,需增加一个轴控NC113。
把我们这边更改的机构的程序写好,与原先未更改的机构联动后,欧姆龙这边直接报警了,欧姆龙的地址全都乱套了,求大神分析原因。
16-12-26 16:02
路见不平啊
很急呀,有没有大神在
16-12-26 16:20
ytleaderplc
估计设定之类的错误了。
16-12-26 20:22
知道一点
直接在原系统增加NC113?原系统有关设置要更改的,甚至原程序也要改地址数据。
16-12-27 11:11
路见不平啊
已解决了问题,是DRM21里的地址全部错乱,但是我们传正确的程序的时候一直传不进去,因为传程序的时候必须要设置到编辑模式,我们一直是监视模式或者运行模式。现在问题是解决了,但是至于怎么会错乱的,没有一点头绪。这是日本人做的机台,程序也是日本人写的,我们拿到的时候完全是懵逼的。。。
16-12-30 09:56
知道一点
传程序是有提示要在编程模式的
DRM21设置定了地址不会乱的
16-12-30 13:37
路见不平啊
具体怎么乱的我们目前还不知道原因,但的确是乱了。
17-01-03 13:31
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
