首页 电工技术 电工技术
主题:气体电磁阀故障续
点击:991 回复:11
个人判断气体电磁阀打开延迟故障原因主要有三点:1、线圈供电开关电源电压不足,只有19V。2、电磁阀内部缺油。3、进气压力过大。
处理结果,电压问题为解决,老板不买新的,我又不会修,只知道里面坏了一个电容和一个二极管。电磁阀拆开清洗并加了新润滑油。减小供气压力1.1MP到0.9MP。
现在设备能正常使用了,等哪天开关电源或者电磁阀线圈彻底坏了再考虑换件吧,个人厂子就这样了,能对付就对付
16-12-26 13:04
就是这个电磁阀
16-12-26 13:11
这样的老板我不要
16-12-26 13:34
平时碰到内部脏比较多。
16-12-26 14:21
能解决问题就行了。
16-12-26 15:50
你这个电磁阀工作压力只能到0.7Mpa吧
看看阀体上的参数!
16-12-26 17:11
这老板不大方,干着也没意思
16-12-26 19:51
   气动系统正常工作的两大重要元件;油雾器与分水滤气器。这两大件若平时能维护保养好,就可以大大降低气动系统的故障率。在一些工厂中,这两大件往往被人遗忘,只是一味的修阀,修负载元件,劳命伤财。
16-12-26 19:54
电源电压太低,滑润不足以及进气压力过大这三大症结分析都很到位 。
16-12-26 20:20
分析处理到位学习了
16-12-26 20:33
上一页下一页
