首页 电工技术 电工技术
主题:各位大神,请教个问题。
点击:1087 回复:12
各位大神,单相调压模块负载能不能接整流桥,利用调压模块的可调电压得到整流桥后面的直流电压也是可调的。谢谢。
16-12-25 18:28
整流桥输出电压和后面的负载也有关系。个人感觉:如果调压器输出电压是交流,应该可以用。我没试验过。
16-12-25 20:02
可以
16-12-25 20:17
可以,简易直流驱动就是这样
16-12-25 20:52
只要对调压模块无影响,应当是可以的。
16-12-25 21:12
   可以的,但要选用合适的额定电流与耐压参数。
16-12-25 23:35
真诚谢谢各位大声。
16-12-26 16:35
你这种调压模块属于斩波调压,如果储能电容较大但是负载较低,基本没法调节多少,较大功率还行
16-12-26 23:02
各位大神,调压模块就是这样用,可以吗?。谢谢
16-12-28 07:22
我们的能耗制动没通过调压也可以用。
16-12-28 11:10
上一页下一页
