首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求教 准备用西门子S7-200的PLC 控制 三菱D700系列的 变频器
点击:873 回复:5
求教   准备用西门子S7-200的PLC  控制 三菱D700系列的 变频器   准备采用485通讯   三菱D700通讯接口定义如图   485  通讯应该接哪两根线
16-12-25 10:00
16-12-25 10:00
该帖内容不符合相关规定!
16-12-25 10:38
RDA与SDA短接,然后接驳的200的通讯9PIN端子的3,RDB与SDB短接,然后接驳到200的通讯端子的8脚位。
Good Luck~
16-12-25 13:23
三菱变频器的SDA和RDA短接后 接 西门子200PLC通信口的3脚;
三菱变频器的SDB和RDB短接后 接 西门子200PLC通信口的8脚;
三菱变频器的SG脚                     接 西门子200PLC通信口的1脚。
最后修改:2016/12/25 23:48:52
16-12-25 23:48
RS485接线原则就是:
主站通信口的发送和接收的信号 接 从站通信口的发送和接收的信号;
把握了这一点,然后了解一下各设备通信口的具体含义就知道如何接线了!
16-12-25 23:55
