看图片,二者,一个是单线圈,一个是双线圈。
单线圈的,不通电时,气体从1-2,双线圈不通电时,是不是也是1-2(好像是)
用户使用要求,气缸运动到一端保持不动,待条件满足,再移动到另一端保持。
客户为什么要选双线圈的?似乎到单线圈的也能满足。
这种双线圈的阀,似乎不能一以脉冲信号控制。
能以脉冲方式控制的气阀是什么样的气路图?
点击:1385 回复:15
引用 799676754 在 2016/12/24 23:15:24 发言【内容省略】
经过实测,这个双电控阀在失电情况下,与单电阀是一样的,不能保持在当前位置。
