首页 PLC论坛 台达PLC
主题:DVP-PLC 应用技术手册MODBUS通讯格式示例中H788如何理解
点击:2351 回复:3
DVP-PLC 应用技术手册  7-98 页面底部 通讯格式示例截图如下:
其中波特率 9600 b4-b7排列定义为 H8
  数据长度 7  无校验 0  停止位 2  b0-b3排列计算值 为 8
  这两项排列应该是H88 实际使用中也就是 MOV  H88  D1120
示例中将H788输入D1120   而数字7 源于 b8-b11 排列计算值,我被问糊涂了,请教 b8-b11 在这里起什么作用?
16-12-24 10:15
引用 rgbest 在 2016/12/24 10:15:02 发言【内容省略】
现在论坛像我这样回答问题赚分很辛苦。
Good Luck~
16-12-24 11:35
那我这样赚积分就很轻松了,
16-12-24 14:24
引用 cvlsam 在 2016/12/24 11:35:13 发言【内容省略】
学然后知不足,教然后知困。交流为主,积分只是锦上添花。
16-12-24 19:19
