电力自动化
主题:求教,
点击:420 回复:9
201098wu
空压机屏幕的信号线在机器正在运行时掉落,还能正常工作吗?
16-12-23 21:47
高雅的雅
如果屏幕没有对系统进行写操作的话且系统没有监控触摸屏存在那个是可以正常运行的
16-12-23 22:03
ZCMY
呵呵;空压机的有些厂家是显示与控制一体的;
16-12-24 10:11
magicccc
运行时把线拔了试试
16-12-24 10:50
chenjinlin
这要看你是用的什么控制方式了,通讯的话有可能不会掉的,你有没说是什么信号线,也不是很清楚。。。。
16-12-24 12:13
jin2008hai
我们的数据编完后保存到PLC里的,触摸屏线掉了没事。
16-12-24 14:02
mjinbao
是说出现掉落情况后,然后再恢复(断电后),还能否正常工作吧;如果无其他问题,则可以试一下。
若是“掉落”时、设备还能否正常工作,则要看其作用、看设备的控制程序在哪里等。
16-12-24 14:21
goldage
现在的很多的空压机是用标准屏和PLC,显示屏通讯断开很多不影响运行状况
16-12-24 21:40
201098wu
捷豹空压机
16-12-24 23:08
zq3076
这都说不准吧! 看看机器运行状态!
16-12-25 11:17
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
