台达PLC
主题:pLC和伺服的控制问题
点击:931 回复:6
请问 台达DVP 14SS211T PLC能控制台达的伺服电机吗
16-12-23 21:04
高雅的雅
可以的,可以2轴
SS2是4轴的,不是2轴;
最后修改:
2016/12/24 10:49:47
16-12-23 22:05
ZCMY
呵呵;带伺服的还是用DVP-12SC的吧;
16-12-24 09:32
你好! 能肯定是可以控制伺服吗? 因为我试了不行,我是初学者搞不清是我的接线有问题还是PLC本身就不能控制,所以我想用排除法先确定DVP14SS211T这款是否能控制。如果可以控制的话我就进一步的找接是否有问题。 但是现在有人说可以有人说不行,所以我现在也搞不清可以不可以了?
16-12-24 09:55
zrx517697809
T是晶体管型的,可以
16-12-24 10:09
ZCMY
DVP 14SS211T 这个有4轴的脉冲功能;
只有频率只有10K,所以一般不推荐;
16-12-24 10:49
szxxt
为楼主这样子深表其哀!明白我说的吗?不谢!这个可以互撕!
就酱。
16-12-24 16:40
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
2025工业数字化推动企业TOP50
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
贝加莱青年教师计划-工程人才培养研习班在苏州工学院成功举办
