变频器维修
主题:变频器的奇怪问题
点击:2038 回复:29
维修一台红旗泰RF300A 4KW的变频器.故障现象是开机初始化正常,但是一按启动就重新初始化,整个屏幕灭掉再亮再初始化,恢复参数也不行,用键盘控制或者端子控制都不行,只要一运行就初始化,参数可以更改可以保存,5V 24V电压全正常。那个师傅知道往那个方向查吗?
16-12-23 17:01
gku0223KKXxJ
检查驱动电路,是否有短路。
16-12-23 18:20
驱动采用TLP350,测量没有问题。故障时主板完全没有输出驱动信号,5V 3.3V 24V也没有波动,就好像是一按启动变频器就重启一样,如果一直按着就一直重启初始化反复一直进行
16-12-23 19:18
yuanyuesheng
空载启动重启还是带载?
1、查直流母线回路,特别是充电继电器是否吸合?
2、启动的同时测5V电源、驱动电源是否稳定?
16-12-23 20:12
fbltl123
看看开关电源
16-12-23 20:17
空载负载都一样,继电器吸合,母线电压正常,开关电源各路正常
16-12-23 20:34
电路板有短路 拆开检查一下
16-12-23 21:32
我分析有三个原因:
一是主板上复位电路有故障。二是开关电源有故障,造成带载能力差,在启动时因负载增大而短暂停振或电压瞬间降低,用表监测时因变化太快而无法显示出来。三是有接触不良的故障,如某端子接触不良或线路板上有虚焊或线路似接非接的故障。这种故障查起来很麻烦,一点点排除吧。
16-12-24 23:59
用数字示波器检查处理器的电源。看看有没有瞬时电压降低。
16-12-25 08:48
我不会告诉你是风扇坏了,查下吧
16-12-25 11:50
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
